Vieux 03/01/2014, 22h09
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Envoyé par BENDOZ Voir le message
Slt
C'est le premier modele (Phase1) c'est a dire TIR = telecomande infrarouges
Ok couper le fil immo moteur tournant ne fonctionne pas sur ce modèle,si tu veut conserver la centralisation il faut ouvrir les boitier et recuperer l eprom ou le microcontroleur pour le ressouder sur celui d'occasion(faut un peu de matos)sinon tu peu tenter de faire un vierge sur ton calculateur d'injection il existe une procedure il te faut le code pin de ta voiture ca devrai te permettre de demarrer mais tu n'auras plus de centralisation.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nico66 For This Useful Post:
BENDOZ (05/01/2014)
