Vieux 03/01/2014, 22h50
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
d'accord avec les autres
dis nous la pression de rail sous action demarreur
si c'est une bosch cp1 normalement c'est 300 bars entre 1 ,1 V et 1,3v signal capteur de pression de rail
si c'est du siemens c'est 220 bars et 1V en signal
précision le contacteur à inertie coupe les commandes injecteurs
ce qui veux dire que même si tu as la pression suffisante pour démarrer mais tu n'as pas de commande injecteur donc ils s'ouvrent pas!
regarde d'abord si tu as la pression de rampe suffisante
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h33.
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
