Vieux 03/01/2014, 23h36
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
pour demarrer il te faut un signal capteur pmh + phase c'est a dire la syncro entre arbre a came et vilbrequin. et aussi une pression suffisante dans la rampe
tu as l'outil de diag pour t'aider , affiche les parametres synchro et pression de rail sous action demareur stp
si tu trouves 300 bars c'est bon
le régulateur de pression est normalement fermé au repos jusqu'a 50 bars
donc si tu trouves que 50 bars on fera des recherches sur le regulateur de pression
essaye aussi de trouver la commande RCO de ce régulateur
a toi de jouer
a plus
bon courage
je vais essayer de te fournir la doc pour t'aider demain
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
