Vieux 03/01/2014, 23h41
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
bizard, normalement en boot ça passe tu met bien le pin a la masse?
Peut etre essayer d'enlever la 5P08 puis flasher.
Au willem t'as déssoudé la 29F400?
Alors la 5P08 est dessoudé
J'arrive à avoir l'ID d'un ECU mais pas de l'autre.
Celui ou l'ID est visible impossible de flashé j'obtiens directement un message d'erreur parcontre je peus le lire,
Le second lui rien systematiquement j'ai un message "Error Boot Ecu" et ce avec MPPS
Avec Fgtech V53 la rien, pour lui impossible de rentrer en com avec aucun des 2
Est il possible de passer en boot Pin avec Galletto 1260 ? KWP2000?
Car au Willem rien ne passe. SOit mon willem est cuit malgrés qu'il a jamais ete utilisé soit je ne sais pas m'en servir car avec lui je vais dans le choix AM29F400 et je clique sur ID et la je n'obtiens rien.
pourtant j'ai soudé la 29F400 sur le support.
y a t'il un probleme de configuration ?
Sachant que mon willem est un PCB5.0T-2013.
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
