Vieux 04/01/2014, 10h06
darklight
Avatar de darklight
darklight is an unknown quantity at this point
Par défaut Théoriquement c'est possible, pratiquement c'est délicat
j'ai pas beaucoup d'informations sur ce sujet, mais je vous donne ce que j'ai pu conclure à partir de mes lectures et recherches :)
l'idée de base pour tester le calculateur sur table est de "tremper" le calculateur en lui faisant penser qu'il est réellement dans la voiture. il faut ainsi lui donner les informations qui est censé les avoir à partir de la voiture (données des capteurs) et en y récupérer les sorties du calculateur (alimentation des actionneurs).
Cette méthode reste complexe principalement dans 2 points:
1) il faut maîtriser les pins d'entrée sortie du calculateur (plusieurs variétés des calculateurs)
2) il faut générer les signaux des capteurs (et surtout garder les corrélations des signaux des capteurs ex: si la vitesse du moteur (capté par le capteur régime moteur) augmente naturellement le débit massique d'air (capté par le capteur de débit massique) doit augmenter).
Comme il est difficile de générer autant des signaux des capteurs à partir d'un GBF et d'une alimentation stabilisée, il existe des simulateurs qui permettent de faire ceci mais leurs prix reste relativement chers.
darklight est déconnecté   Réponse avec citation
