Vieux 04/01/2014, 11h54
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
si j ai bien suivi quand tu met le contact la pompe d e gavage tourne et au bout de quelque secondes la pompe s arrete, meme si tu tire sur le demarreur
donc ton calculo ne voit pas le moteur tourner , regarde en mp si le regime moteur fonctionne , et demonte le capteur regime sur la boite voire si il n a pas pris une claque ,avec un bout d embrayage ( ton bruit ) meme si ton regime evolu ton signal est peut etre pas correct donc controle
courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
