Vieux 04/01/2014, 14h40
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Envoyé par motard_21130 Voir le message
le mieux serai le metrix quand même
même si nos parent ont utiliser a lampe temoin a merveille a leur epoque
le metrix peut etre piege car tu peux avoir ton +12v et aucune intensité... la lampe temoin reste le moyen le plus sur
regarde avec un lampe temoin a la pompe ! si pas de +12v alimente en direct le fusible si pompe tourne controle liaison moteur/bsm si ok bsm hs !!!
VOIR SCHEMA EN DESSOUS
http://img11.hostingpics.net/pics/540233schemapompe.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/537496calcu.jpg
D apres la schematique interne du bsm controle ton fusible F8 car il protege la partie puissance du relais interne du bsm. TIENS MOI VITE AU COURANT CAR JE DOIS PARTIR
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h44.
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
adiago (04/01/2014)
