Discussion: direction defaillante
Vieux 04/01/2014, 21h19
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Envoyé par sosauto Voir le message
pour ceux que ca intéresse si sur une megane 2 un message d'erreur au tableau de bord qui indique que la direction est défaillante mais au can clip il n y a aucun défaut il suffit de faire un apprentissage angle volant moteur tournons (suivre les indication inscrit lors de l'apprentissage angle volant sur le calculateur direction assistée ) n'oublier pas d'éteindre le véhicule et attendre quelque second pour remettre le comptacte et vous allez remarquer que le défaut vas disparaitre
si le problème persiste après quelque jour il faut changer la colone de direction a+
je te répondrais que tu n'as pas tout a fait raison, et pas tout a fait raison
avant de forcement changer une colonne qui au passage a un coût (neuf hors de prix) un minimum de contrôle s'impose notamment de vérifier l'environnent Electrique du faisceau, de l UPC, des masses, du fusible (70A)
mais je te rejoint a dire qu'en générale un apprentissage renvoi un code défaut, et que certaines colonnes TRW souffre de problème soit d'anomalie en EEPROM, soit du moteur, soit de l asservissement soit de sa commande (du moteur) etc etc
une colonne de "direction a contrôler" fait clignoter le voyant service a 8 hertz (calibrage angle megane II ) n'oublions pas que la DA a besoin des infos de vitesses fournie par le réseau CAN a adopter certaines loi de comportement
enfin bref
3% d'ADN nous sépare du singe, et 0.5% entre nous, ont est donc a 99%5 tous pareils !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
vortex (20/03/2014)
