Vieux 05/01/2014, 02h14
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
Bonsoir, en premier fait un diag complet de l'astra,
- ECM calculateur moteur.
- BCN bsi ou uch comme tu veux regarde les DTC ( surtout réseau can )
- BODY instrument
tableau de bord sous onglet tableau de bord a gauche appui sur EPPROM
tu aura KMS appuie tu aura le kms compteur
celui en dessous te donnera le code pin actuel de ta voiture..
en 2 tu monte le calculateur occas et tu fait la lecture avec carprog du code pin par OBD. ne fait pas RESET uniquement le code pin.
donc maintenant tu a le code pin du calculateur occas + celui de la voiture.
branche op-com ajoute un chargeur batterie + chargeur sur pc pour ne pas tomber en panne de jus.
lance op-com/ clique KWP2000/ choix automatique/ ECM/ fonction spéciale / code sécurité/ tape le code du calculateur occas/ succes/ reset ecm.
a partir de la il est prét a recevoir le nouveau code..
une vidéo= http://www.youtube.com/watch?v=HUveKBFBTq0
Type de fichier : rar opcom_immo_guide.rar (414,0 Ko, 27 affichages)
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Breizhelec (08/01/2014), DIGIPROTECH (08/01/2014), Drogo (03/02/2014), jeronimo (05/01/2014), kitopa (08/01/2014), MCNexo94 (09/01/2014), MecaTech (08/01/2014)
