Discussion: EcuSafe V2
Vieux 05/01/2014, 15h35
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut Est ce que tu pourrais e^tre plus précis dans ta requete?
Envoyé par 307-HDI-138 Voir le message
Bonjour salem alikoum salut azul tout le monde ,
voila j'ai ce logiciel avec le cable et tout je lai acheter sur le site ebay mais je ne sai pas comment sa marche pour sa marche je lai acheter pour supprimé le FAP sur ma 307 hdi 136 et je vous demande de l'aide svp ? merci
Tu as acheté quel câble?
Ensuite est ce que tu connais le modelè de ton calculateur moteur, est ce que tu as quelqu'un dans ton entourage qui as une valise psa pour paramétrer la voiture?
Est ce que tu connais les risques que tu prends en voulant reprogrammer ta voiture à savoir planter le calculateur moteur et la voiture qui ne redémarrera plus.
Il existe une 50aine de tutoriaux sur ce forum qui expliquent comment proceder et 2 logiciels qui le font relativement bien.
Pourquoi je relativise car Si tu prends un ECUSAFE/VOLTA en plus du fap tu vas supprimer 30% des codes de defauts eventuellement présents dans ton calculateur moteur.
Cela signifie que quand tu vas tomber en panne la valise ne te sortira pas les épingles des pieds.
Si je peux te donner un conseil commence à apprendre WinOLS et les damos avant de commencer à jouer avec la rato de ton moteur car ton 136 risque de devenir un 90 en 10 secondes si tu te trompes.
Cordialement
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
307-HDI-138 (05/01/2014), lenoob (06/04/2015)
