Vieux 06/01/2014, 02h29
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
Merci j-sky pour ton suivi j ai deja essayer avec un calculateur en off ça fonctionne mais avec les defauts cite dessus j ai mis un vierge et j ai voulu faire l apprentissage cle tout sa passe bien code appris mais le calculateur reste verrouille j ai voulu faire l apprentissage de code pin sur le calculateur c etais sans acces donc la j ai pris le contenu du calculateur avec un logiciel edc16C34 qui genere le code il me donne un case de code c est la où j ai ecris le code qui est inscris sur le bsi et je l ai enregistrer et enfin le calculateur a pris le code et il est deverrouille j ai plus l acces pour ecrire le vin et impossible de faire le classification des injecteurs j ai fais un essai du vehicule il roule presque 8 a 10 KM puis le moteur s arrete plus de demarage il faut que j attend presque une demi heur puis il demare de nouveau peut etre le capteur volant qui s echauffe demain je vais le verifier et pour les codes defauts
P0694 :motoventillateur de refroidissement 2signal circuit fort
P0532 :capteur de pression de refrigerant de la climatisation valeur d entree basse
P0691 :motoventillateur de refroidissement 1 signal circuit faible
P1471 :Commande électrovanne boîtier papillon (EGR)(Doseur d'air principal) : Papillon ouvert
P1600 :telecodage incorecte ou non effectue
P0098 :sonde de temperature d air d admission2 signal d entree du circuit fort
et merci beaucoup pour votre aide
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté   Réponse avec citation
