Vieux 06/01/2014, 07h05
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Pour les défauts de GMV, c'est ton telecodage qui est faux ou ton soft non approprié pour ton véhicule ou le relais GMV HS
Pour le défaut de papillon Egr, c'est qu'il est en court circuit
Ça arrive souvent qu'il grille en même temps que le pressostat donc essaye de le débrancher pour essai
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (06/01/2014)
