Vieux 06/01/2014, 22h02
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
pour la vidange de la boite auto comme le dit redpoker et jphp et pour contrôlé ton niveau d'huile tu dois le faire a chaud
CONSIGNE VIDANGE BVA
Instruction pour de vidange et remplissage d'huile de boite automatique.
1: Ouvrir le bouchon de vidange et faite couler l'huile dans un bac propre afin de contrôler l'odeur et la couleur de l'huile.(ce-là permet de faire un premier diagnostic sur l'état de la boite automatique)
2: Demonter le carter d'huile pour pouvoir procèdé au remplacement du filtre a huile de la boite automatique.
3: Remplacer le filtre le joint de carter et remonter le carter d'huile en visant les vis au couple de serrage préconiser par le constructeur.
4: Refermé le bouchon de vidange, et serré le au couple constructeur.(si le bouchon à un joint remplacé le obligatoirement).
5: Ouvret le bouchon de remplissage de la boite.
6: mettre le sélecteur de vitesse sur la position (P).
7: Remplir d'huile de boite par le bouchon de remplissage jusqu'à que l'huile coule par débordement ou par jauge.
8: Demarrer la voiture et continuer le remplissage immédiatement jusqu'à que l'huile déborde ou qu elle est le bon niveau à la jauge.
9: Mettre la postion (R) 10 secondes puis (D) 10 secondes et revenir en position (P).
10: Monter la boite en température jusqu'a 40 degrés et contrôler le niveau d'huile.
11: Fermer le bouchon de remplissage .Allez essayer le véhicule et refaire le niveau.
, pour plus d'info voila un site de specialiste de la boite auto que j'ai rencontrer au salon de l'equi auto 2013 .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx
Si ça peu t'aidée
Voici la charte:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
Dernière modification par MecaTech ; 06/01/2014 à 22h05.
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
babour (07/03/2014), foulques (07/01/2014), jphp (06/01/2014), karera 1 (22/01/2014), MecaTech (06/01/2014), redpoker (07/01/2014), yvespapou (18/03/2014)
