Vieux 06/01/2014, 23h04
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
t'appelle ça rien !
débit d'air trop faible= pas assez d'air passant dans le débitmètre
Incident connus la dessus:
- Dédoublement intérieur durit souple sous moteur
- Grippage papillon réchauffeur derrière le moteur donc puissance revient qu'à chaud ou vers 3000 tr/min)
En résumé, il faut que tu contrôle toute ta ligne d'air car il y a un truc qui bloque l'arrivée d'air: ça va du filtre à air, en passant par les papillons, le turbo, collecteur d'admission...
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jeronimo (06/01/2014), MecaTech (07/01/2014)
