Vieux 06/01/2014, 23h06
maitrebruce
Avatar de maitrebruce
maitrebruce is an unknown quantity at this point
Clim manuelle ou automatique?
Clim auto
Si on ne change pas le filtre d'habitacle c'est normal ...
J'ai commandé tout mes filtres, le filtre habitacle peut être la cause ?
Faut aller voir du cote de la résistance de ventilation il faut déposer la boite a gant elle est derrière
J'ai vu sur des topics que pour déposer la boite à gant il fallait démonter plein de chose, y compris vers le levier de vitesse, n'y a t'il pas un moyen plus rapide d’accès ?
A savoir que je peux couper la ventilation, c'est juste que quand je la met en route sur n'importe quelle pale, elle fonctionne à fond
Et cet uch alors tu l'a remplacé ou t utilise toujours ta méthode pirate
L'uch il m'embête, j'ai lu trop de truc contredisant, je ne sais vraiment pas quoi faire avec ce problème de centralisation
Change le module de puissance de la clim (VALEO 509355)
72,97 € TTC sur oscaro .. Ouch la réparation est ce le changement du transistor IRFP064N ?
Merci à vous, (ils vont m'enterrer ses problèmes électroniques)
maitrebruce est déconnecté   Réponse avec citation
