Vieux 06/01/2014, 23h30
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Donc c'est sûre à 90% que ta panne vient du papillon réchauffeur qui est grippé
Il est chiant à attraper mais il faut le faire
Il est derrière le moteur côté BV et l'ev qui le pilote est le long de la batterie
En général, l'ev grille aussi
Tu verras que ton papillon ressemblera à un bloc de charbon poisseux donc il faudra bien nettoyer
Bon courage
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiag25 (07/01/2014), jeronimo (09/01/2014), MecaTech (07/01/2014)
