Vieux 08/01/2014, 02h55
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Bonsoir a tous
Je viens faire un petit retour sur mon experience avec mon astra G 1.7d Avec calculo Delco Isuzu
Bon je commence par faire un diag avec op com en ayant rebranché l ancien ECM et je vois rapidement que ce dernier me rend une erreur d'incoherence entre les piste 1 et 2 de la pedale d accélérateur
Je passe ensuite ce meme calculo au scan avec mon Carprog et j en profite pour recuper le code pin qui vient gentillement au bout de quelques secondes et je fais aussi un Dump de eeprom au cas ou
Je passe au branchement de l ECM d occasion de la casse et repasse sur op com et la jai un voyant supplementaire qui clignote au TDB m indiquant un probleme d antidemarrage (normal les infos du calculo sont pas les données attendues)
Je scanne avec Carprog et demande le code pin mais la je tombe sur un probleme il me rend un code pin avec que des FFFF et seul le VIN parait coherent
Du coup op com ne pouvait pas rentrer en mode fonctions speciales et je ne pouvais pas appliquer la methode de dell66
Je rebranche alors l ancien calculo et tente un demarrage et bizarement elle se lance sans broncher mais la pedale d accelerateur ne repond pas mais la voiture demarre a tous les coups
Je decide alors de passer au plan B et de rebrancher le nouveau calculo et de tenter une ecriture du dump precedemment extrait du calculo original (Carprog permet cette fonction et c est genial du coup)
La en moins de 2 minutes le voyant antidemarrage s eteint et la bagnole demarre et toutes les commandes refonctionnent et l accelerateur reprend du service
Voila encore un depannage qui finit bien et merci a ceux qui ont contribués
Ps: désolé pour le pavé mais ca pourrait servir a d autres personne dans mon cas
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to jeronimo For This Useful Post:
Breizhelec (08/01/2014), dell 66 (08/01/2014), JOSEF (04/01/2021), kitopa (08/01/2014), MecaTech (08/01/2014)
