Vieux 08/01/2014, 20h51
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
il arrive souvent que l'uch change de configuration, souvent du a un batterie faible et des mauvaises connexions des masse et alim grosse section.
Du coup les 2 clé ne fonctionne plus en antidem uniquement en télécommande, il faut remettre la configuration de l'antidem en type 1.
Ce fait avec la clip peut être avec multimarque.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
hughie (31/03/2014)
