Vieux 09/01/2014, 16h05
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 32
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Salut.
Je viens de faire un essai avec un BDM100 . Mon montage correspond aux photos suivantes . Ça a marché au premier coup. J' ai alimenté le calculateur en C3 et G4 avec la masse en H4 comme sur la photo. Mon alim est une petite alim stabilisée que j' avais fabriquée quand j' avais 20 ans. Elle sort a peine un Ampère et ne s' est pas écroulée quand j' ai branché le calculateur. Si tu tombes a 9v avec une alim 12v de pc , ça sent le mauvais branchement. Attention le brochage du calculo est représenté circuit imprimé en haut .
En espérant t' avoir fait avancer.
PS , je n' ai pas utilisé les broches à ressort pour connecter sur le calculo ( trop serrées et trop approximatif) , j' ai soudé directement sur le calculateur.
Type de fichier : zip 111126103346664859101166.zip (292,8 Ko, 264 affichages)
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
zazear (10/01/2014)
