Vieux 10/01/2014, 17h05
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 182
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par EDAS Voir le message
c cool mais les tests ne sont réalisés que sur du papier !!! il sera aussi efficace sur une carte électronique ????
Non c'est prévu que sur du papier ! Ca reste de l'encre :)
Pour le moment ils ont pas prevu de le faire ailleurs mais c est pas définitif. Dans le message ils explique que c est surtout un problème du contenant de l'encre
The ink formula is made for a gel rollerball pen, and a quick test to see if you can use this on a PCB solder mask or any surface is to see if your generic rollerball pen will write first.
The ink itself will stick to a solder mask and bare fiberglass (like FR4), but dispensing the ink is another issue. The slick surface of the solder mask/fiberglass prevents the rollerball in the pen tip from turning, thus no ink will come out. Try using your standard black/blue/red/green rollerball pen and you'll see the same issue. Our pen was designed for paper use, but we may look into other formats of the pen post-kickstarter.
Envoyé par devildante007 Voir le message
Très intéressant ce stylo et super pratique pour refaire des pistes par exemple, bien qu'à mon avis les courants qui pourront circuler, restent assez faibles...
Sur les vidéos, seuls des leds et un buzzer sont alimentés, donc quelques mA mais pas plus ????
En tous les cas chapeau pour l'idée et le développement.
The ink can support a maximum current of about 175 mA on standard copy paper. Higher currents cause joule heating and a subsequent drop in resistance due to sintering the particles (up to around 8x decrease in resistance if controlled). Currents exceeding 400 mA may break the trace on standard copy paper. High currents can be achieved with photo paper, near 800mA.
The maximum voltage depends on the distance of your ground and high voltage (HV) trace. You should also consider the distance the magnetic backing is to the paper (i.e., keep it well insulated with multiple sheets of paper). We do not recommend using high voltages (above 36V) due to safety.
Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 17h15.
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
devildante007 (11/01/2014), ECU diag (06/04/2015), MEDELAS (10/01/2014), Mike H (15/08/2014), Nextrick (13/01/2014)
