Vieux 10/01/2014, 20h51
isma10
Avatar de isma10
isma10 is an unknown quantity at this point
Bonsoir comment savoir si mon calculateur est conrompu car apres tous les controle que j ai effectué j ai un doute dessus toujours a chaud car qaund je debracher le capteur de pression au l ectrovane n290 sur la pompe hp apres demarrage du moteur a chaud le moteur ne cale plus donc je suppose que si j avais reelement un probleme de chute de pression d injecteurs pompe ou autre il a t il pas une info tech concernant le probleme du p8700 chez audi ou comment voir si la cartographie n est pas conrompu merci de votre aide
isma10 est déconnecté   Réponse avec citation
