Vieux 10/01/2014, 22h09
CALIBOS
Avatar de CALIBOS
CALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the roughCALIBOS is a jewel in the rough
Par défaut Fonctionnement vanne EGR megane 1.5dci
Suite a un diag avec le clip remontant un défaut de positionnement de la vanne EGR,je n'est plus en mémoire le libélé exacte du défaut mais j'ai pu constaté une écart de recopie égal à la valeur de consigne de positionnement demandé.
J'ai essayé de piloter cette vanne par le menu actionneur et pas de déplacement ,j'ai donc déposé la vanne, elle n'était pas trés encrassée, je l'ai pilotée pour faire un essai avec des pulse de 12v elle manoeuvre impécablement ensuite j'ai alimenté le potar de recopie en suivant les recommandation fourni par la doc pierburg(5v) et la est ma question.
Lorsque la vanne est fermée(sans pilotage) la valeur de tension lue au voltmètre est de 1.6volt entre masse et signal alors que je pense qu'elle doit être voisine de zéro.Quelqu'un peut t'il me confirmer ?
Lorsque la vanne est ouverte(sous +12v) la valeur de tension lue au voltmètre est de 4volt entre masse et signal alors que je pense qu'elle devrait etre voisine de 5v
On dirait que le potar de recopie est décalé par rapport au déplacement physique de la vanne.
Par retour d'expérience,avez vous déja rencontré ce cas la.
Merci de vos reponses
CALIBOS est déconnecté   Réponse avec citation
