Vieux 11/01/2014, 17h25
nino17
Avatar de nino17
nino17 has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par amrougafsa Voir le message
Bonsoir les amis
je vais changer un BSI d'une Peugeot expert
BSI 2004 p07-00
11/07/2007
S01-c4f2-4.0 P
alors je trouve pas qu'elle eeprom a changer pour qu'elle soit compatible avec le kilométrage et le code de la clé d'origine
aider moi svp
Le BSI apres identification de la clé, ordonne le deverouillage du Calculateur Moteur qui possède exactement le meme code que le BSI. En effet le BSI doit etre appairé au Calculateur Moteur.
Si tu me donnes le VIN du véhicule, je peut te donner le code, mais tu dois changer quand meme ton calculateur Moteur.
Le passage au diag est obligatoire pour appairer les deux boitiers et pour le télécoder + apprentissage des clés.
En gros voila pourquoi on ne permute jamais le BSI
nino17 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nino17 For This Useful Post:
amrougafsa (11/01/2014)
