Discussion: calculateur planté
Vieux 11/01/2014, 18h28
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Sa voiture est une 406 2.2 HDI 136cv FAP EDC15C2 3 connecteurs.
Hard 0281011132 (9640938180)
Soft 1037364397 (9647474080)
Pour le BDM, ça n'existe pas sur EDC15C2
Il faut le reflasher en mode recovery avec un MPPS ou galetto V2 ou autre
Il faut avoir une tension d'alim stable à 12.5V et éviter ce qui tourne en tache de fond (anti-virus, anti spyware...)
Tu peux essayer de reflasher avec l'ori ou le mod mais je doute que ça passe car l'accès en lecture est possible que lorsque l'anti démarrage est déverrouillé
Dans ce cas, il est verrouillé donc NOK
En boot mode, ça doit passer
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (11/01/2014), rocket3801 (11/01/2014)
