Vieux 12/01/2014, 01h54
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Par défaut Code defaut inconnu w211
Salut a tous,
j'ai fais un Diag d'une E-class W211 de 2004, qui avais un problème de voyant de charge résultant de la fin de vie de la batterie auxiliaire, ensuite un autre voyant du système de freinage (les plaquettes et les témoins tous neuf).
Quand j'ai passer le Multidiag d'ailleurs il n'est pas terrible sur les Mercos, j'ai trouver plusieurs pannes intermittente et d'autre inconnu.
pourriez vous me dire d'où viens le problème svp:
Type de véhicule : MERCEDES
Calculateur : KI 211 2115405711
Lecture de la mémoire pannes
RCP (console de commande plafond) B1114 Signal CAN défectueux Défaut intermittent
Module de commande de la passerelle centrale B1118 Signal CAN défectueux Défaut intermittent
Module de contrôle de l'alimentation véhicule B1123 Signal CAN défectueux Défaut intermittent
Passerelle audio B1126 Signal CAN défectueux Défaut intermittent
Alimentation B1128 Tension trop basse Défaut intermittent
Alimentation B1129 Tension trop haute Défaut intermittent
Témoin de préchauffage B112D Défectueux Défaut intermittent
Erreur lors de la sauvegarde dans l'EEPROM B1136 Défaut intermittent
Suppression de la mémoire pannes en cours...
aucun défaut effacé
un deuxième Diag:
Type de véhicule : EOBD
Mode 03 - Codes de défaillance diagnostic
Circuit de la température d'entrée d'air P0113 Entrée haute
Injecteur cylindre 4 P0204 dysfonctionnement
RAZ données de diagnostic
Aucun défaut détecté
un 3eme Diag
Le matériel et les versions logicielles des deux unités doivent être compatibles (identiques) P217D Défaut inconnu Défaut intermittent
Evênement : P225C Défaut inconnu Défaut intermittent
Tension d'alimentation P249F Défaut inconnu Défaut intermittent
Défaut hydraulique P25D6 Défaut inconnu Défaut intermittent
Module de contrôle SBC P23FB Défaut inconnu Défaut intermittent
Vanne d'entrée arrière-droite P23BD Défaut inconnu Défaut intermittent
avec mes remerciements
Type de fichier : zip rapport w211.zip (54,8 Ko, 11 affichages)
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
