Vieux 12/01/2014, 12h02
oreli1
Avatar de oreli1
oreli1 is an unknown quantity at this point
Bonjour, j'ai plusieurs fois eu des problème de coupure et de redémarrage sur les 1.6 hdi, la plupart des cas été un problème de connecteur sur le capteur de surveillance pression rail. D'ailleurs il se vend le bout de faisceau avec connecteur pour réparer a cet endroit. Mais je change également le capteur de pression rail qui n'aime pas trop les micros coupures.
Un test rapide à effectué pour déterminer si la panne provient de cette zone et de bouger le faisceau et le connecteur du capteur pression rail moteur tournant au ralentit pour recréer la panne.
oreli1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oreli1 For This Useful Post:
adiago (26/01/2015)
