Vieux 12/01/2014, 20h18
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
Bon , l'actia ne donne rien
en plus je n'ai pas l'affichage complet de l'interface??? j'ai l'ascenseur pour descendre dans les marques et je ne l'ai plus pour choisir mon vhl????
voici un lien vers le bruit moteur.
https://mega.co.nz/#!tQlzyASB!UuCZRX...f-j92ylCIA8sfs
a l'odeur je dirais que la combustion est vraiment pas bonne
j'ai la soluce pour les problèmes d'affichage, réponse
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d=1#post164721
tout ça ne fais pas tourner mon moteur
hello à tous je reviens vers vous pour mon soucis, j'attend de recevoir mon autocom, je diag et on verra ...
vous avez le bruit moteur dispo dans les posts precedent.
et c'est un clone du citroen evasion
bonjour à vous,
je reviens vers vous pour faire un petit topo de l mes recherches:
je rappel Fiat Ulysse de 95 2l Essence de 120cv
Changement des bougies
Test allumage OK
cependant : le cylindre 2 (1 cote distri)ne donne pas.
Lorsque l'on débranche l'injecteur 2, rien ne change sur le moteur
Lorsque l'on débranche l'injecteur 1, le moteur cale
Afin de verifier si probleme d'injecteur, on inverse les injecteurs: meme chose
Bon on se dit Pb Faisceau....
on inverse les cables injecteur 1 et 2.
le résultat est le meme.
nous pensons a une fuite cylindre ou soupape, qu'en pensez vous?
merci de vos idées
Dernière modification par cedrsan ; 19/03/2014 à 20h17.
getstouss est déconnecté
