Discussion: Boite auto passat
Vieux 13/01/2014, 21h12
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Merci Land2a
Si j'ai bien compris c'est la procedure pour reconfigurer l ecu boite. 00002 correspond à la congif boite auto, 00001 boite meca. Le seul truc qui cloche c'est qu'il est mentionne qu'il doit pas y avoir d'erreur dans l'ecu, chose illogique si pas de com avec l'ecu boite. Je vais quand meme essayer pour voir. C'est le process VCDS, c'est ca? faut que j'aille recuperer un vcds chez un collegue. En tout cas merci tres interessant.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MEDELAS For This Useful Post:
land2a (13/01/2014)
