Vieux 14/01/2014, 20h54
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
c'est pour ça qu'elle tire pas !
remet le moteur dans la voiture et ça ira mieux
Non, sans plaisanter, il faut réellement le remonter et prendre les compressions puis relever les paramètre moteur en charge et voir:
-Régime moteur
-Débit d'air
-Pression turbo
-Débit injecté
-Position pédale accélérateur
Fait le en paramètre personnalisés dans Diagbox et post les copies d'écran de ton essai
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
autodiag25 (14/01/2014), tizef (15/01/2014)
