Vieux 14/01/2014, 22h10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Tous tes paramètres sont bon sauf la pression carburant
Il faut vérifier que ta pompe de gavage tourne
Si tu as un mano, contrôle que la basse pression en entrée filtre à GO soit à 2.5 bars
Si tu n'as pas cette pression, oriente ton diag sur la pression de gavage
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
jphp (15/01/2014), land2a (16/01/2014)
