Discussion: clone delphi clio dci
Vieux 02/01/2010, 13h41
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Envoyé par michel cornac Voir le message
bonjour, voici une traduction suivie de ce que je crois comprendre
wymieniæ les fichiers autour
Première Quarry - mémoire
wylutowaæ.
Comment ça odpali sem ³ adaæ et wyjmowaæ mémoire
avec son contenu, tel que modifié ¹ ¹ Ã ¿Ã
przyuczy système.
Zewrzeæ œrodkowy relais ¹ masque
³ ej trouve dans la boîte noire sur le côté droit
comment est la voiture de devant parce qu'il ne sera pas le démarreur
UCH ne reçoit pas le code.
cela parle de relais dans boite noire compartiment moteur pour actionner
le demarreur si l' UCH ne recoit pas de code, et ,de fichier a modifier: Ã;Ã
or sur ce véhicule la fonction demarreur n'est pas coupée par l'immo donc
je pense qu'il y a une modif de l'UCH a faire après quoi il n'y aura plus de
démarreur sans modifier l'alim du relais
PS , Tordu, peux-tu m'envoyer tes ficiers que je compare avec mes dumps
C'est pour ca qu'il y a un schema du relais de demarrage avec les fichiers :)
Bien sur les voila, mdp en pm
Apparemment ca marcherais aussi sur les clio III
Mais donc si on modifie le relais, ce n'est plus une solution Plug&Play Immo off
Type de fichier : rar RENAULT CLIO 1.5 DCI.rar (318,5 Ko, 117 affichages)
Dernière modification par tordu ; 02/01/2010 à 13h46.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tordu For This Useful Post:
jpay2 (10/02/2010), mecanodiag93 (12/12/2012), messhi78 (12/07/2012)
