Discussion: defape 407 rhr
Vieux 15/01/2014, 08h16
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nimbus Voir le message
slt motard 21130 non je n'ai fais aucun contrôle de + je l'ai extrait par obd avec avdi
je doutais un peu car elle fait 448 au de 512
au pire si kelkun a une carto pour le type de mon ecu defape sa serait royal
je v essayer celle de Flisting se matin
Attention, si tu flash, il faut que ce soit exactement le même soft sur le même hard sinon, ton calculateur te servira de cale de meuble ou en déco sur la cheminée !
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
nimbus (15/01/2014), television (16/10/2016)
