Vieux 15/01/2014, 20h49
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Après le montage d’un nouveau BSI 1, il faut l’initialiser (apprentissage) pour pouvoir appairer le BSI1 et le calculateur moteur.
ATTENTION : Une seule tentative d’écriture du code confidentiel dans le BSI 1 est possible ; Si le code est erroné, le BSI1 est alors inutilisable.
L’initialisation du BSI 1 consiste à renseigner le code confidentiel inscrit sur la carte client dans la mémoire du BSI1.
NOTA : L’appairage consiste à enregistrer de manière définitive les différents codes appris par le BSI 1 et le calculateur moteur via l’outil de diagnostic.
3. Apprentissage des clés
Pour mémoriser une nouvelle clé dans le BSI 1, il est indispensable de réapprendre toutes les clés.
Il est nécessaire d’avoir un boîtier de servitude intelligent déjà appairé pour effectuer les apprentissages des clés de contact.
4. Remplacement du calculateur moteur
Le code d’accès client est nécessaire pour le remplacement d’un calculateur moteur.
Lors d’un remplacement du calculateur moteur, il faut effectuer les opérations suivantes :
Programmer le code d’accès client dans la mémoire du calculateur moteur
Appairer le calculateur moteur et le boîtier de servitude intelligent
5. Appairage entre le BSI 1 et calculateur moteur
L’appairage est un échange entre le BSI 1 et un calculateur moteur neuf permettant le premier déverrouillage du CMM.
L’appairage consiste à enregistrer de manière définitive les différents codes appris par le calculateur contrôle moteur via l’outil de diagnostic.
ATTENTION : Suite à l’appairage, le code calculateur moteur n’est plus réinscriptible.
La fonction d’appairage est commandée par l’outil de diagnostic et s’établie de la façon suivante :
Suite à la requête d’appairage effectuée par l’outil de diagnostic, un nombre aléatoire est envoyé au BSI 1 par le calculateur moteur (demande de déverrouillage) (Demande de déverrouillage)
Dans le même temps, le calculateur moteur calcule la "clé calculateur moteur" en fonction du nombre aléatoire envoyé au BSI1
Le BSI1 calcule la "clé BSI1" en fonction du nombre aléatoire et envoie le résultat au calculateur moteur
À la réception de ce résultat, le calculateur moteur arrête toute émission de trame et vérifie que la "clé BSI1" correspond numériquement à la "clé calculateur moteur"
Si la "clé BSI1" est égale à la "clé calculateur moteur", le calculateur moteur passe en état déverrouillé, efface les défauts mémorisés et assure les fonctions de contrôle moteur
Si la "clé BSI1" n’est pas égale à la "clé calculateur moteur", le calculateur moteur n’émet plus de nombre aléatoire
Le calculateur moteur attend une coupure d’alimentation, suivie d’une demande de déverrouillage (ou d’une demande de verrouillage suivie d’une demande de déverrouillage), pour permettre la réalisation d’une nouvelle demande d’appairage
L’opérateur doit effectuer une nouvelle demande de programmation du CODE ADC, avant une nouvelle demande d’appairage
ATTENTION : Le code ADC ne peut pas être programmé plus de 3 fois.
Tant qu’aucune réponse ne parvient au calculateur moteur (exemple : liaison CAN défectueuse, ou clé non apprise) :
Le calculateur moteur émet en permanence le nombre aléatoire
Le calculateur moteur reste dans sont état de programmation et n’accepte pas de requête d’appairage
Suite à une demande de déverrouillage puis une demande de verrouillage, un nouveau nombre aléatoire est émis en permanence
6. Lecture des paramètres
NOTA : Il est possible de lire les paramètres suivants à l’aide de l’outil de diagnostic.
Paramètre État du paramètre
Calculateur contrôle moteur verrouillé Non / Oui
Étiquette transpondeuse reconnue Non / Oui
BSI1 appairé au calculateur contrôle moteur Non / Oui
Nombre de clés apprises Non / Oui
Code confidentiel mémorisé ? Non / Oui
BSI1 en antiscanning Non / Oui
Nombre de télécommandes haute fréquence apprises X
BSI1 prêt pour apprentissage Non / Oui
Antiscanning transpondeur actif Non / Oui
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to land2a For This Useful Post:
Amine-TE (15/01/2014), freduj (16/01/2014), jphp (15/01/2014)
