Discussion: 207 2010 demarre pas
Vieux 15/01/2014, 21h40
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Bonsoir j ai une 207 accidentee qui a ete repare, elle demarrais puis un jour plus rien alors est ce la main de l homme ou une panne, le calculateur est ok mon alim calculo ok 13volts bsm neuf, et au diag erreur de communication ecu injection (mev 17.4.2 bosch) j ai essaye plusieurs calculo mais obsolete a la valise diagbox, alors je soupconne l abs ou le bsi merci a tous
En cas de dialogue avec le calculateur ABS : Remplacer le calculateur ABS
En cas de dialogue impossible avec le calculateur ABS : Contrôler les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS
Si les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS sont correctes : Remplacer le calculateur ABS.
Si les masses de caisse MC10, MC14 et l’alimentation du calculateur ABS sont incorrectes : Remettre en état.
LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS - BATTERIE DÉCHARGÉE
. ORIGINE
Non endormissement du boîtier de servitude intelligent (BSI) suite à cosse batterie incorrectement clippée.
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
Meziane93 (16/01/2014)
