Vieux 16/01/2014, 09h59
tony76
Avatar de tony76
Pouvoir de réputation: 29
tony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud oftony76 has much to be proud of
le mieux pour toi ecomouv serais l'emulateur ou sinon la maniere hard suivant le calculo en 55 broches c'est soit du Fenix5 ou du Safir , respectivement il faudra attaqué soit le TMS374 ou la memoire 28F512 , ou alors une autre solution rentrer le code securité et coupez le fil d'immo dans ton cas (calculo a confirmer bien sur) il faudra coupez le fil 37
tony76
tony76 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
yvespapou (17/01/2014)
