Vieux 17/01/2014, 23h07
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir danyparis
Tableau de bord HS (gros défaut sur scénic)? Lecteur de carte(défaut général Renault)?
Carte aussi comme dit damdam il a tellement eu de problèmes ce Scénic qu'il faut étudier toutes les hypotèses :-(
Entends-tu le verrou de colonne se déverrouiller a l'insertion de la carte?
Heu je passe en mp avec toi pour TUTO cablage connecteur R2 Scenic 2 car j'ai un problème avec un scénic la pour le coup (problème de frein parc électronique)malgré le changement de plusieurs pièces par Renault sur le véhicule et défaut toujours présents.
J'ai vérifié sous le siège conducteur c'est un carnage donc ton tuto va m'aider ;-)
cdlt angels59
Le probleme est que je n'ai meme pas de plafonnier.
Par contrede temps en temps j'ai la centralisation au bouton interieur
Je doute sur l'UCH car c'est lui qui gere le courant interieur, quoi que l'UPC peut etre en cause aussi
Quand j'insere la carte rien. comme si je n'ai pas de batterie sur la voiture
danyparis est déconnecté
