Discussion: BMW boîte auto
Vieux 18/01/2014, 00h13
oussvr6
Avatar de oussvr6
oussvr6 is on a distinguished road
Par défaut Joint connecteur de la broche électrique BVA ZF
Une chose importante aussi sur les boites ZF des bmw E60, au moment de faire une vidange boite (+ crépine intégrer au carter de la boite) il faut changer aussi le connecteur électrique de la boite, une note interne des mecano BMW préconise de vérifier systématique l'étanchéité de ce connecteur en cas de fuite de la boite car c'est souvent au niveau du joint du connecteur électrique que provient la fuite.
oussvr6 est déconnecté   Réponse avec citation
