Vieux 18/01/2014, 06h16
babouk77
Avatar de babouk77
babouk77 is on a distinguished road
OK je vais regarder ça des que je me lève. Car la je vais rentrer du boulot et je suis mort de fatigue. Merci de prendre du temps pour moi.
voila mon fichier ori et ma internal micro ship.que j'ai lu au bdm
merci de ton aide
salut les gars j'ai un probleme de connection sur l'ecu.pas moyen de flasher l'internal flash ;suivant la procedure j'ai une resistance de 560 ohm et deux fils a souder sur les quatres plots .j'ai en boucle eteindre et rallumer tableau de bord .et au bout d'un moment ca met erreur de lecture du fichier ou taille erronnée.je sais meme pas si faut alimenter l'ecu par les pin ??? help
Type de fichier : rar 307 136 ORI.rar (728,3 Ko, 45 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 20/01/2014 à 18h15.
babouk77 est déconnecté   Réponse avec citation
