Vieux 19/01/2014, 14h49
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut med 17
Envoyé par electronique-auto.com Voir le message
Bonsoir à tous;
Voici mon problème. Je répare pour un client un golf 6 tdi avec 32 000 km.
Donc les véhicule à subi un vandalisme.
Le calculateur moteur (med17) et le Gps ont été volé ainsi que d'autres pièces.
Donc j'ai acheté un autre boitier d'injection et un Gps sur un autre véhicule accidenté. Sauf qu'il a moins de kms 17 800 km. J'ai fait l'adaptation du calculateur avec un vas vag, bref la voiture fonctionne parfaitement.
Par contre problème la voiture à 32 000 km et le calculateur 17 800 km.
Comment rajouter les km dans le calculateur ?
Qui peut m'éclairer. Je voudrais aussi remettre le vin d'origine dans le nouveau calculateur. Existe il un outil pour cela ? de type ecu cal ou autre ?
Merci d'avance.
Bonjour vouset tre fort de arivve adapte le calculateur med17 avec vas, soufe que vous travaille chez WV.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
