Vieux 19/01/2014, 21h39
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut Immo off SL96 + sweeper : gaffe!!!!
Salut les potos!
Si jamais vous faites du off avec le Sweeper sur du Sagem SL96 ( tms374 + 29F010 ) : gaffe : au-delà du fait qu'il faut re-sweeper une demi douzaine de fois pour que ça passe , il y a un risque important de planter le tms374 . Il y a 6 mois je fais un off , je débranche , j'essaie : même plus de gavage !!!! ( le SL96 autorise le gavage même codé ) . Hier , je fais un off sur un nouveau SL96 : planté!!!!!! plus de gavage également.
J'ai copié la flash d'un sL96 ok de mon stock , je l'ai injecté dans mon ecu comateux : idem
Il me semble que le Sweeper peux planter la zone eeprom du tms374 ! Je n'ai jamais eu ce pb sur les autres ecu "tms374" ( fénix 5 , safir etc.. )
Bilan : une vingtaine de off SL96 , 2 ecu plantés /hs!!
Je vous invite à privilégier le clock erase , mais il faut avoir du toluène ou de la patience
A++++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
Formator (19/01/2014), h'mida13 (28/05/2015), izouf (30/01/2014), j-sky (19/01/2014), kitopa (19/01/2014), nacerweb (20/01/2014), nasisamy (21/04/2019), Nico (23/08/2015), nimbus (20/01/2014), rayad (28/05/2015), sdesign (31/01/2014), tony76 (20/01/2014)
