Vieux 19/01/2014, 23h19
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par amourh59 Voir le message
Salut Dany Paris , pour moi , il y a 2 pannes sur tn Scenic 2, une panne sur la carte ( il faut resouder la bobine) , la 2 ème panne et c' est bien le verrou de colonne qui empêche le démarrage.
Il faut mettre un verrou vierge et tester avec la carte qui démarre.
Avant le remplacement du verrou de colonne , verrerie fusible UPC et les relais a côté de l uch
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir
J'ai déjà eu le coup du gros fusibles sur la batterie qui était claqué(il alimente le démarreur), mais ne m'empeché pas d'avoir les fonctions dans l'habitacle.
Je commencerais à me diriger plus vers l'uch qui gère les options et fonctions dans cet habitacle.
Cdlt angels59
Alors apres avoir changer l'UPC toujours rien,
j'ai vérifier les gros fusible sur le + de la batterie et ils sont ok
Je me suis alors orienté vers l'UCH et verdict c'est lui qui est en cause.
J'en ai monté un et il s'avére que le courant est revenu et je n'ai plus le message défaillance electronique.
Maintenant j'ai une question, Comment swaper mon UCH ?
J'ai un kit de démarrage mais la carte ne correspond pas.
Maintenant je n'ai pas de carte vierge pour en coder une.
Quelle autres options je pourrais avoir ?
Ou pourrais je trouver une carte vierge sur Paris ?
Merci à vous
danyparis est déconnecté
