Vieux 19/01/2014, 23h30
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
Kennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud ofKennfeld has much to be proud of
Envoyé par djallal02 Voir le message
aucun ne peux fonctionner avec un appareil comme mpps galletto fgtech ou autres
ou il faut vraiment un cable qui li leeprom bsi ou leeeprom immo dans le calculo
la question est trop globale pour une réponse exacte il faut choisir un modèle de voiture et ensuite dire ce qu'on veut faire
par exemple avec le soft immo du site un psa hdi bosch on peut le mettre en off si c'est une version par flash c'est ok avec les outils cité plus haut mais dans la plupart des cas il faut que l'immo du véhicule soit authentifié au moment du flash car si on a pas les clé du véhicule la voiture se laisse souvent pas flasher par la prise il faut souvent faire en boot ou bdm
Kennfeld est déconnecté   Réponse avec citation
