Vieux 20/01/2014, 21h20
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par izouf Voir le message
kia sportage 2.0 l crdi probleme Arrêt moteur en plein régime puis elle démarre normalement le ralenti et impeccable après le diag avec auto com le code défaut P062D
ça fait un moi j'avais le meme probleme sur un hyunday TUCSON ix35 annee 2012 de 56000KM,après casse pompe haute pression, due au mauvaise qualité du carburant.et remplacement de cette derniere par une autre neuf.
le moteur démarre et tourne tres bien mais cale en roulant. c'etait deux injecteurs 1 et 2 . mais un peu difficile pour localiser quel injecteur . il te faut au moins un bon injecteur pour faire le test.mais d'apres le défaut mémorisé dans le calculo. tu as l'injecteur 1. voilà
Type de fichier : jpg code p062d.JPG (58,5 Ko, 45 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
abdou (09/07/2021)
