Vieux 20/01/2014, 22h55
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par Formator Voir le message
Si j'ai bien compris l'histoire, les voyants au TdB s'affolent uniquement quand tu actionnes le démarreur ?
Mets les phares, la ventilation intérieure et appuie sur le klaxon quand tu actionnes le démarreur, qu'est ce qui se passe ?
Essayes de relier ta masse du groupe motopropulseur avec celle de la batterie (exemple = tu prends un câble de démarrage et tu accroches une pince sur l'alu du moteur ou de la BVM et l'autre pince sur la borne - de la batterie) et tu essayes de démarrer (avec une batterie bien chargée).
déjà plus haut !! le moteur et la masse sur un boulon
on tourne en rond a cause d'un demarrer hs
jphp est déconnecté
mokmap (20/01/2014)
