Vieux 21/01/2014, 19h00
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Info complémentaire:
Il faut :
1 capteur pression 19207R
1 faisceau intermédiaire 1922G5
1 écarteur 6991.Q1
Remplacer le capteur sur rampe d’injection et le faisceau intermédiaire.
Placer un écarteur entre le faisceau et la durite d’eau venant de l’échangeur eau/huile (modyne)
Le capteur n’est pas directement branché sur le faisceau moteur; il y a un petit prolongateur qui part de la prise jaune 3 voies qui ce trouve sous le démarreur et qui vas jusqu’au capteur.
Rappel des règles du forum
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (21/01/2014), jpay2 (29/01/2014), land2a (21/01/2014), MecaTech (21/01/2014), redpoker (21/01/2014)
