Vieux 21/01/2014, 21h03
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Sur EDC15C2, la zone mémoire de l'eeprom peut stocker 50 historiques d'effacement de défaut
Je ne rentre pas dans les détail pour le reste mais c'est comme ça...
As tu du matériel pour dessouder et reprogrammer l'eeprom 5P08 ?
*Si oui: post ton dump
*Si non:
Fait un essai d’effacement défaut avec PP2000 puis post le répertoire c:/app/outilrep/trace/histo après l'avoir zippé
C'est juste pour voir le message d'erreur et la requête envoyée
As tu une prise OBD ELM327 ?
Si oui, installe EOBD facile et fait une lecture et essai d'effacement
Si idem, envoi la requête d'effacement défaut suivante dans la console d'EOBD-facile: 14 FF 00
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
r1lef (21/01/2014)
