Discussion: immo bII espace 3
Vieux 21/01/2014, 22h44
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
donc je donne retour
après un mcu hs , je remet un Bii d'ocass et veut faire un off avec emulateur sur le calculateur ( merci à un membre du forum qui ce reconnaitra )
essai= démarre un coup sur 10 et cale ,ainsi de suite ...
passage au clip et préssion de rail proche du nul (60 bars sous dem ) pas de défaut je précise
après contrôle à l'ocsilloscope il ce trouve que le régulateur de débit n'est pas piloté , sauf quand sa lui chante
débranchement donc du régulateur et branchement avec autre faisceau alimenté avec 1.5 v ( valeur de ralenti )
démarre à chaque coup mais cale encore , tiens 2 a 3 s
ont re vérifie donc l'immo , réinjecte et idem , le calculateur est hs
j'ai donc trouver un kit démarrage complet et impec sa roule
mais la base de la panne était un CC au Bii , sa a remonter jusqu'au calculateur moteur
les renault m'en veulent en ce moment ^^
donc problème résolu ...
