Vieux 22/01/2014, 09h30
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Oui, il faut contrôler les alim et masses calculateur
Essayé de poser ton calculateur sur une autre juste pour voir si ça dialogue
Si ok, contrôle ton faisceau et relais double
Si Nok, c'est ton calculateur qui est HS
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
HOUCINE2543 (22/01/2014)
