22/01/2014, 21h43
Pouvoir de réputation: 24
b3
Envoyé par damdam
sur , oui et non
la base du problème est le lève vitre qui ne fonctionnait plus , klaxon , phares , un fusible avait sauté , le garage change un fusible , sa remarche , le client rentre , le lendemain impossible de démarrer
le garage diagnostic un Bii hs et met un occas mais évidemment immo ne correspond pas
ils amènent la voiture , tentant de changer les mcu j'ai surement claquer le mcu ,
donc re occas et emulateur donc tester avec 2 soft différents dont le soft TE et vierge de la 5p08 par 2 fois et idem , démarre cet cale , pas de commande du régul
je me pose donc la question si il n'y a pas opposition entre Bii ocass=transpondeur voiture=ecu voiture
car la 5p08 ré apprend le code mais il y a divergence entre le transpondeur et Bii
peut être qu'avec un transpondeur vierge sa aurais marché ...
Bonsoir le probleme de uch du espace se pas la uch que e defecteux me se la motorola que defectuex me de foi en peux fer la lecture avec upa en chaufant le motorala a 100 degres.
