Vieux 22/01/2014, 22h31
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
nouveau sur le forum je poste aujourd'hui mon premier message en espérant pouvoir aider car ce forum m'a beaucoup apprit .
Une remise à zéro du témoin d'usure est peut être nécessaire ,
suivant les cas , seul l'outil de diagnostic est capable de réinitialiser le témoin de service.
Si cela ne fonctionne pas , il faut shunter les deux contact dans le connecteur du témoin coté véhicule puis essayer la remise à zéro, cela te permettra de savoir si le capteur d'usure est incriminé .sur ce modèle le témoin est normalement a changer a chaque RAZ.
J’espère que cela pourra aider .
Salutations
